图解欧姆龙PLC电压不稳的故障维修
2013/4/17 16:25:07
昨天一朋友拿来一故障plc让帮忙看看,说是电源电压不稳造成的
看是220v的输入电源,先上电试试看
找来电源,什么也没有 ,只好拆啦。
先撬开上面的盖子
线路板露出来啦
抠掉上面的信号指示板
反面的
核心板出来了
主控、存储器、通讯口都在这里
下面还有,怎么还没有找到电源
再摘下输入输出板,才看到电源的面目
这里一定有故障,细瞧一下,奥,保险烧了,1.25A的,没有,先找个2A的换上试试,测下L
、N短路没,还好,没有,上电
恩?? 电源还是没输出 ,测下滤波电容,也没300多的直流,还是有别的问题,再看看,奥,桥堆也击穿了 ,找个同型号的换了,上电试机 电源ok了 24v输出正常
原路返回,上电 恩,电源灯,运行灯正常了,还好别的地方好像没问题,程序大概还在,找个线先试下,恩有输入,也有输出 ,收工!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
